Vento Hatchback TDI-Power
Autor
Wiadomość
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Pomógł: 7 razy Wiek: 35 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 1730 Skąd: VW Club Chelmek
Wysłany: 2010-03-13, 19:12
ladnie ciekawe jak to swieci
_________________ Nie trąb gdy zwalniam jadę na glebie zaraz wahaczem o coś przyjebie
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Arcaj napisał/a: Marcin_ko7 napisał/a: legalne swiało
legalne? Pomalowałeś boki i straciłeś homologacje, więc nie masz już legalności Marcin_ko7 napisał/a: philips power2night i całkiem inne swiatło
tzn.?
Marcin chyba będę musiał się przejechać do Ciebie i zobaczyć jak to świeci. Musimy się ustawić
Wiem wiem ale sie czepiasz... a jak myslisz: predzej za hida zabiora dowod czy za przyciemnienie (podobno hella robiła takie lampki)
_________________ Mój Vento Hatchback ---> http://img101.imageshack.us/img101/5165/bok3f.jpg <--- klik
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Wysłany: 2010-03-13, 19:13
tzn.?
Jak chcesz mozemy sie ustawic i zobaczysz...
Arcaj
Vento to ja! Red Angel 90KM
Pomógł: 33 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 2883 Skąd: DWR-Wrocław
Wysłany: 2010-03-13, 19:18
oczywiście że za xenon ostatnio miałem kontrole to nic nie mówili na lampy. Oni się nie patrzą na lampy chyba że na obiad nie mają to już inna bajka Jak się ciepło zrobi to się zgadamy
_________________ ... Nie ważne czym jeździsz, ważne kim jesteś..
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Vento to ja! jetta III
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 5600 Skąd: ruda sl
Wysłany: 2010-03-14, 17:23
marcin ale jak bys dal jeszcze spryski cisnieniowe to przeca pod auto nie bede wchodzic i sprawdzac zy masz na belce czujnik poziomu lamp czy jakos tak
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Wysłany: 2010-03-14, 19:46
masz na szkle miski sa tempe tak samo bys mial z tymi co teraz masz tez niby jus nie masz homologacji
ja bede mial soczewy bi tylko zaloze je jak bede mial speiski do lamp
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2010-03-14, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Wysłany: 2010-03-14, 19:48
Marcin_ko7 napisał/a: homologacja na lampie ?
niestety nikt nie chce wyklepać. Koleś mi miał łatwić całe gładkie z homologacją, ale mówi że ciężko dopaść
piotr nowok napisał/a: sprawdzac zy masz na belce czujnik poziomu lamp czy jakos tak
opisz coś więcej na ten temat.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-03-14, 19:56
powinienes miec na belce takie cus ze jak dupka ci siednie to soczewa idzie w dol aby nie oslepiac innych bo jak zaladujesz kufer to altomatycznie lampki swieca wyzej
Arcaj
Wysłany: 2010-03-14, 19:59
nie ale wiem ze takie cus powinno byc aby bylo calkiem git
Arcaj
Wysłany: 2010-03-14, 20:07
na temat bede jutro wiedzial
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Wysłany: 2010-03-15, 20:02
i tak nie mam teraz kasy na soczewki(soczewki(od razu przydało by sie zregenerowac), ładne spryski tez troche kosztuja)...
a teraz musze keskiny podprostowac i odnowic :/
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Wysłany: 2010-03-18, 12:01
piotr nowok , kusisz... Ciekawe ile roboty z tym by było i gdzie to przykrecic...
Aukcja lamp zakonczyła sie bez ofert, więc...
Patrzyłem teraz na soczewki na allegro i mam pytanie.
Gdybym chciał zrobic bixenon to jakie soczewki kupic ? hid bixenon to tylko na h4 a soczewek z h4 ni ma :/
piotr nowok , robisz xenon czy bixenon, na przegladzie nie beda sie czepiac ze nie ma długich ? i jaki masz plan na postój ?
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Wysłany: 2010-03-18, 18:33
dzis założyłem "nowe" alu
Jak widac trochę spadł na ziemie.
No i mała sesja
Ostatnio zmieniony przez Marcin_ko7 2010-03-18, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Wysłany: 2010-03-18, 20:22
soczewke mam na zarnik d2s czyl na ksenonale nie na ten z allegro za 250zl z przetwornicami a czy beda cie czepiac to ne wiem bede mial 2 komplet lamp smoked
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1254 Skąd: zamość
Wysłany: 2010-03-19, 08:03
soczewka z przeslona ruchoma
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Wysłany: 2010-03-28, 21:49
no lddnie
Pan i władca oktanów BANDERAS_RR
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 09 Mar 2006 Posty: 1226 Skąd: SZAMOTULY
Wysłany: 2010-03-28, 20:37
ale dowaliles te nadkole niezle
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Wysłany: 2010-03-28, 20:38
jedno zrobione... ale jak widac trzeba bedzie troche jeszcze poprawic... Ale najtrudniej zaczac, teraz juz bedzie z górki Tylko czasu brak :/
Wysłany: 2010-03-28, 20:43
no to masz roboty gdzies mialem foty jak kolega z forum robil swoje ale na innym kompie moze znajde to ci podesle w swieta bede w domu to poszukam
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
piechu43
Ventka to mój dom! ([__]===vw===[__])
Pomógł: 22 razy Wiek: 43 Dołączył: 22 Lip 2009 Posty: 2150 Skąd: PKN>>KONIN>>SKULSK
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
Marcin_ko7
Silnik: MK3 afn+
piechu43
