olej
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-12-05, 18:29
Dzolo napisał/a:
Ja wlewam zawsze tyle ile w bance czyli równe 4 litry i mam max ale
tak równiutko ,oczywiscie z filtrem ;)
no :tygrysek: ja mam podobnie ;) ;) ;) ;)
Wysłany: 2008-12-05, 18:45
To w sumie i u mnie po wlaniu 4L pewnie byłby dobry max skoro po wlaniu 3.6-3.7L mam 60-70% miarki.
Wysłany: 2008-12-05, 20:38
Chłopaki, nie wolno wlewać oleju na max, powinien być stan po środku między min a max.
Wysłany: 2008-12-05, 20:44
też już z kilku źródeł o tym słyszałem...i właśnie dlatego staram się trzymać stan oleju w połowie....oczywiście może się nie znam...ale tak na wszelki wypadek miarkę mam do połowy (lub 3/4) zamoczoną.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-05, 20:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-12-05, 20:47
Jak będzie za mało, to też nie dobrze. Szczególnie na zakrętach, jak będzie mało oleju, to siła odśrodkowa powodowac będzie, że czasami będzie brać na sucho...
Wysłany: 2008-12-05, 20:58
Potwierdzam z autopsji...na szczęście nie z vento ;)
Wysłany: 2008-12-05, 21:04
Dlatego lepiej, jak będzie więcej (ale też i nie za dużo), niż mniej, a za mało...
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-05, 21:09
Na max wchodzi 4,5 tak pokazuje katalog Castrola ale 4,25 wystarczy
DAro
Wysłany: 2008-12-05, 21:11
Daro napisał/a:
Na max wchodzi 4,5
na max to i 5 litrów pewnie wejdzie, jak i nie więcej. Ale coś jakiś dziwny masz ten katalog. Wszędzie, począwszy od książek obsługi do Vento, a skończywszy po różnych forach i internecie napisane jest, ze max to 4 litry. I tego się trzymac należy. To, to juz lekka przesada.
Wysłany: 2008-12-05, 21:45
Daro napisał/a:
Tutaj to bardziej sugerowałbym się katalogiem producenta furki a nie oleju. ;)
Wysłany: 2008-12-05, 22:36
nie jt to prawda, tak mżna silnik załatwić. Zawsze odkąd mam Ventkę, czyli od ponad 8 lat olej mam wlany równiutko na środku pomiędzy min a max i nigdy nie było problemów. A olej na AMX lub ponad MAX to nie jest dobre dla silnika.
Wysłany: 2008-12-05, 23:04
spyro, nie chwytaj za słówka ;)
Wyraźnie napisałem:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 23:24
a tak wogole czy naprawde to jest az tak trudne zeby sprawdzic ile trzeba nalac ?? nalejcie 3.7 jak bedzie mało to dolejecie!! hhe:D pozdro
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-06, 10:10
Nie, skądże - nie jest wcale to takie trudne :)
Ja cały czas lałem za jednym zamachem całe 4 litry i zawsze miałem stan tak ze 3/4. Dla mnie to problemu nie ma - wchodzi 4 litry jak byk :]
Wysłany: 2008-12-06, 10:20
sebastian, - musisz mieć michę olejowa rozdymana od gorąca.... :P
ale co racja to racja ok 4l wchodzi,a w butelce zostaje na dolewki ,do następnej wymiany ;)
Wysłany: 2008-12-06, 10:25
Buli napisał/a:
Dokładnie...3.7L mozna lać śmiało do 1.8...Gwarantuję że bedzie ok póżniej oczywiscie można dolać setkę czy dwie.
Wysłany: 2008-12-06, 10:33
krzeszak napisał/a:
Dlatego ja kupuje olej, gdzie w bańce jest 5 litrów. Po pierwsze, ze wydajniej, a po drugie, ze i taniej, niż olej 4 litrowy. W sklepie za 4 litry płace 100 zł, a za 5 litrów 80 zł z przesyłką :P
-i co się bardziej opłaca? :D
Wysłany: 2008-12-06, 10:38
już wcześniej pisałem ze 0,2-0,3 l zawsze mi zostaje w bance a z tym pomiarem to tez nie tak zawsze dokładnie wychodzi,wystarczy ze furka trochę krzywo stoi i będzie co innego pokazywać ,dodatkowo zanim wyciągniesz miarek to olej sie delikatnie rozmaże,ja ma zawsze prawie MAX.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-06, 10:46
krzeszak napisał/a:
jak to uczyli na szkole jazdy :D samochód na płaskiej równej powierzchni i silnik musi być zimny :D sie jeszcze pamięta :D :P
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2008-12-06, 10:49
Ale olej w 5 litrowej bańce to minerał....
a ja śmigam na półsyntetyku...
Mineralny wymienia sie co 10 tys km...
a półsyntetyk co 15 tys km...
Do tego dochodzi koszt filtru oleju przy każdej wymianie
i dochodzimy do wniosku że jazda na mineralnym nie jest w cale tańsza
a wiadomo że półsyntetyk jest rzadszy i na zimnym silniku lepiej się rozchodzi
i ponoć ma lepsze właściwości...pisze ponoć bop już gdzieś o tym słyszałem/czytałem.
Wysłany: 2008-12-06, 10:59
jocker napisał/a:
sprobuj zalescy taki płaski równy parking w PL ;) chyba ze na prywatnej posesji :] a ze silnik musi być zimny to nie podlega dyskusji :D
wogule ciężko znaleźć olej w 5l bance przynajmniej LOTOS nie leje
Wysłany: 2008-12-06, 11:17
krzeszak napisał/a:
ja chyba wcześniej na lotosie śmigałem...i były 5 litrowe bańki bo co chwila kupowałem nową na uzupełnienie "małych" ubytków.
Wysłany: 2008-12-06, 11:25
http://allegro.pl/item491826421_491826421.html
Mój olej
I Twój, półsyntetyk: http://allegro.pl/item491825607_491825607.html
OP526 - 10-12 zł
Wiadoo, ze im rzadszy olej, tym lapeszy, ale ja już na to nic nie poradze, gdyż poprzedni właściciel taki lał, mineralny, więc się tego teraz trzymam.
Wysłany: 2008-12-06, 11:31
Trudno się mówi....ale ważne abyś pilnował regularnych wymian i będzie ok...kiedyś przecież nikt o syntetykach nie słyszał a furki i tak tłukły milionowe przebiegi.
I Twój, półsyntetyk
Co prawda ja na mobilu śmigam ale cena zbliżona. ;)
misiek
Wysłany: 2008-12-06, 13:21
Hmmmm a to dlaczego ?? ?? ?? ?? ?? :wow: :wow: ?? ?? ?? zawsze wlewam na max 4l i nic mi się nie dzieje. Poprzednio do poldka też lałem na maxa i nic się nie działo. Ktoś mi wytłumaczy czemu nie można nalać do "pełna" na maxa ?? ?? ?? ?? :> :> ?? ?? ??
Wysłany: 2008-12-06, 13:46
Po to jest skala min i max by się tego trzymać. Ja mam teraz na max i nic się nie dzieje. I dziać się nie będzie. Co innego, jak przelejesz, że będzie stan z centymetr dwa ponad max, to co innego, ale że jak jest max, to właśnie, co ma się takiego stać? jest 4 litry wlane i nie ma prawa nic się dziać.
Wysłany: 2008-12-06, 14:06
Słyszałem że jak się przekroczy skalę to może może uszkodzić uszczelniacze...no i olej pójść na sprzęgło...ale ile w tym prawdy to nie wiem.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-06, 14:09
olej musi mieć też miejsce do pracy, jak będzie go za dużo może dojść do nadmiernego ciśnienia oleju
Wysłany: 2008-12-06, 14:57
Skoro jest min i max, to sa to dopuszczalne skale. Taka jakby tolerancja. jest na max to mieści się w normie. Co innego, jak już przekroczy. Ale też dobrze mówicie, co za dużo, to tez nie zdrowo. Wywali uszczelniacze itp. no i przede wszystkim musi miec miejsce do pracy, jak to szwagier napisał :faja:
Wysłany: 2008-12-06, 23:00
ja też mam od remontu silnika półsyntetyk leje i tak wymieniam co 10tysi, wydatek nie duży a po co silniczek ma się męczyć.
Wysłany: 2008-12-07, 06:56
ja tez do 15 tys nie czekam.....12-13 tys to max
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-12-07, 10:03
Ja wymieniam co rok, bez względu na przejechane kilometry.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-12-07, 11:06
ja swojego minerala co 7-8 tysięcy wymieniam.
marek03
Wysłany: 2008-12-07, 23:24
Ja leję półsyntetyk Castrol Magnatec 10w40 .Jak pisałem silnik 2.0 AGG ,niecałe 4l .Zastanawiam się nad wymianą na pełny syntetyk ,chociaż niektórzy odradzają .Wymieniam co 15tys. Wyślę zapytanie do Castrol Polska lub do Niemiec z prośbą o poradę czy mogę nalać 5w30 .Wiem o płukaniu silnika itd., ale też wiem że możliwości "czyszczące" olei zależą od wartości liczby zasadowej ,im większa tym większe możliwości myjące .Liczba nazywa się chyba TBN czy coś takiego .
Wysłany: 2008-12-18, 14:56
Jako że wymieniłem olej to i fotkę się pstryknęło :aparat:
Tak u mnie wygląda bagnet po wlaniu 3.7 litra oleju
oczywiście po wymianie furka zrobiła kilkanaście kilometrów no i poczekałem aż olej ostygnie....cos mi się wydaje że po wlaniu 4 litrów byłyby trochę ponad max
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-18, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
